Liczniki i kontrolki raz są a raz nie
  • marian72
    • 13
    misiek^wro, Ale ten świat mały. :szeroki_usmiech
  • philips
    • 40
    Mam Octavie w ktorej licznik prędkości ,obrotów paliwa i kilka innych
    kontrolek alarmowych ( ABS, pasy itd) raz sa a raz nie ma .Slyszalem juz ze
    trzeba wymienic caly system ECU, ze liczniki padaja itd itd.Ale wiem ze
    problem jest troche latwiejszy do naprawienia.
    Czy ktos moze wie gdzie lezy przyczyna tych "latajacych" licznikow.
    Prosze o pomoc.
    • deespe
      • 1468
      było to już.
      :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
        Ktory rocznik, nizej niz 2000 czy po 2000
        • philips
          • 40
          Tak tak wiem ze byl juz poruszany ten temat ale nikt nie podal jak mozna rozwizac ten problem, gdzie lezy przyczyna.Wiem jedno ze gdyby padl ECU to nie odpalilbym samochodu, a po drugie gdyby padl caly licznik to juz te wskazowki pozniej nie lataly by jak szalone.
          Moja Octavika jest z 2000r z silniekiem 1.6.
          Pozdrawiam i czekam na Wasze podpowiedzi
            To nie pada ECU auta, tylko ECU licznika jak juz, a dokladnie jakis stablizator. Kilka osob naprawialo to, wiec sie odezwa
            • djczas
              • 9612
              philips, masz może taxi bo niektóre taxometry powodują zakłócenia jak są źle założone jesli nie masz taxi to pewnie jest gdzieś zimny lut albo pada układ w licznikach niezwiązany z ECU silnika może sie okazać że szafa będzie do wymiany ale to ostateczność dobrze było by podpiąć do vaga bo na pewno jakieś błędy wyskoczyły i napisać jakie błędy
              P.S. Uzupełnij profil na przyszłość aby było łatwiej ci pomóc
              • philips
                • 40
                Octavka nie pracuje na siebie jako taxa . Najsmieszniejsze jest to ze czasami podczas dluzszej jazdy licznik kilka krotkie sie wlaczy i wylaczy. Mam chwilami wrazenie jakby oddzialywalo tam jakies pole magnetyczne ktore blokuje wskazowki.
                A ze jak narazie jestem na tym forum "swiezy" ale z czasem wszystko w profilu uzypelnie.
                • Joanna27
                  Mam taki sam problem z licznikami, z tym że trwa to już ze 2 miesiące, a teraz zupełnie padły. Trochę już orientowałam się w tym temacie i wiem, że można to naprawić za jakieś 100-150 PLN. Może ktoś z Was zna mechanika we Wrocławiu (lub okolicach), który dałby radę to naprawić?
                  Joanna
